Amica Herd SHE 11545W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 4 Platten pro Phase ?
Serverzeit: 12 11 2026  00:22:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Amica SHE 11545W --- 4 Platten pro Phase ?
Suche nach Herd Amica
Fehler gefunden
BID = 1016538
Richie77
Geräteart : Elektroherd
Defekt : 4 Platten pro Phase ?
Hersteller : Amica
Gerätetyp : SHE 11545W
Messgeräte : Duspol
Hatte den Elektroherd meines Bruders am Wochenende als wir umgezogen sind, von 230V auf 400V umgeklemmt. Sprich Brücken raus, alles entsprechend angeklemmt läuft soweit.
Allerdings habe ich mit dem Duspol festgestellt, das an der Herd-Dose L3 inaktiv ist.
Heute war der Elektriker da, hat sich den Verteiler kurz vorgenommen, mit der Begründung das wohl besagter LS verstaubt war, und erst nach mehrmaligen Schalten funktionierte.
Aufällig war nur der Klebestreifen, am besagten Automaten.
Heute hatte mein Bruder dies nochmal getestet, und auf L1 -> Backofen, -> L2 alle 4 Platten, sprich wo liegt jetzt der Fehler.
Der Elektriker hatte sich dann noch angeschaut ob ich den Herd richtig angeschlossen habe, war okay.
Da mein Bruder in die Verteilung gucken konnte, war wie üblich pro Automat eine Phase als Abgang angeschlossen.
Das letzte war dann er übernimmt die Verantwortung weil er als letztes dabei war, habe dann mein Bruder gesagt er soll alle Platten benutzen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Richie77 am 27 Mär 2017 20:30 ]
BID = 1016539
L1,L2,L3, N und PE an der Herdanschlussdose da? Bild vom Herdanschluss Hierher !
BID = 1016541
Richie77
Der Herdanschluss hat eine graue, braune, schwarze, blaue, grün-gelbe Ader.
Komme erst am WE dazu wieder ein Bild von der Dose zu machen, diese sah normal aus. Da ich aber auf dem Dachboden eine weitere Herd-Dose mit dem Duspol prüfen konnte, war diese fehlerfrei. So wie es sein sollte.
Der betreffende Automat Nr. 7/8/(9) funktioniert zwar und liefert auch den Strom, aber versorgt sicher nicht die Herd-Dose.
Einfache Prüfung, wäre kompletten Strom weg. Alles Verbraucher wie Lampen Geräte etc. raus, und dann sehen ob die Strippe des Automaten Nr. 9 einen "Durchgang" mit L3 der Herd-Dose hat. Und danach JEDEN Stromkreis prüfen. Aber ist wie gesagt nicht meine Aufgabe, des Fehler eines Elektromeisters zu finden.
Kann so am Wochenende nur prüfen was genau der Automat Nr. 9 versorgt, wenn es schon nicht die Herd-Dose ist.
Spekuliere mal das im Verteiler, oder einer Verteilerdose was falsch angeklemmt wurde.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Richie77 am 27 Mär 2017 21:01 ]
BID = 1016547
Richie77
Und nochmal die Herd Dose messen, mehr geht nicht. Denke am Samstag weiß ich dann mehr, so das mein Bruder dem Eli sagen kann was los ist. Und dann muss der ELI ebend handeln, und seine Arbeit korrigieren.
BID = 1016549
Was denkst du warum ich nach dem Herdanschluss frage und nicht nach der Herdanschlussdose? Das an der Herdanschlussdose alle 3 L +N+PE anliegen sollte kannst du auch selber prüfen. Du wärst nicht der Erste der den Herd falsch angeschlossen hat!
BID = 1016580
Richie77
der mit den kurzen Armen hat am 27 Mär 2017 21:52 geschrieben :
Was den nun die Herd Dose in der Wand hat alle Anschlüsse die man braucht, der ELI Meister hat sich angeguckt wie das Herdkabel am Herd angeschlossen ist und es war ok, da ich die Brücken vorher entfernt habe.
Damit sollte doch alles meiner Meinung nach geklärt sein, und der Fehler ist bei der Installation zu suchen, sprich alles was sich vor dem Herd Anschluss in der Küche befindet.
Wenn ich den Fehler bei der Wohnungsinstallation gefunden habe, melde ich mich wieder.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Richie77 am 28 Mär 2017 15:12 ]
BID = 1017018
Richie77
Herd läuft jetzt auf 3 Phasen, als der betreffende Automat nicht funktionierte liefen ohne was zu verändern alle Platten auf L2, nachdem der Automat nun funktionierte nochmals getestet läufen jeweils 2 Platten auf L2 und L3. Scheint so das der Herd das elektronisch regelt, da sonst nichts verändert wurde.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254127   Heute : 125    Gestern : 9083    Online : 376        12.11.2026    0:22
